Лъскане на фаровете....
  • Лъскане на фаровете....
    .....значи искам да питам следното - преди седми;ца мърсолите в една автомивка като миха колата и след това забелязах едни много гадни петна по повърхноста на фаровете......доколкото виждам външните капаци са от някакъв плексиглас или пластмаса, направих експеримент с една паста за драскотини като потърках с вълнен парцал в единия край на фара и забелязах че има известно подобрение, знам че тия, или накой видове плексиглас се излъскват по тоя начин.....
    Въпроса ми е някой правил ли е подобно излъскване, с какво, и как.......мислех да ходя да правя и снимка, но надали ще се разбере нещо повече от нея.....
    Ами аз съм я пробвал процедурата с паста 1-ви номер + малко шлайфче с тампон и бавни обороти, имаше добър ефект. НО с шлайф е малко опасно понеже трябва да се работи много внимателно и без усилие, като не се задържа дълго на едно място и става работата.Иначе и с парцала става с повече търкане. Успех
    sigpic Alfasud/156 1.8ex
      Имаш впредвид полирна паста първи номер, така ли?
        Ами да,купих я от магазин за авто бои и козметика пича каза ,че пастите били по номера и тази беше най финната.
          С полирната паста не става. тя служи да запълни драскотините и да придаде блясък. Оставя един мазен (прозрачен) слой върху боята и не става за фарове. То става, но няма подобрение. Трябва с абразивна паста, но както казаха по горе с много финни частици.
            Мда, аз имам някаква Търтъл Вакс, ще я подпукам до 1-2 дена и ще видим какво ще стане.....
              Аз точно с таква полирах моите фарове и нямаше кой зна екакъв ефект. Но за боята е много добрър Търтъла
                е не се ли махнаха петната?
                ам да не правя нова тема направо да питам тука:оня ден забелязах,че имам конденз в единия фар,отворих капака и гледам,капачката си е на място извадих развъртях и пак слагам,поглеждам другия и ко да видя? капачката я няма,та въпроса ми е дали мога да карам без капачка?пречи ли нещо? и защо може да става тоя конденз при положение,че сичко си е на място
                ае отивам да ям
                Аlfa156 1.8TS 2000
                  Първоначално публикувано от zimin Покажи съобщение
                  ае отивам да ям
                  Ми не засега - иначе без капачка ще ти влиза влага и прахоляк......
                    Ситуацията при мен, е че единия фар ми жълтее, а по него има нещо като люспа, която на места се е забелила и отдолу изглежда нормално, както трябва да си бъде. Така я взех колицата и си мисля, че е мазано с нещо. Въпрос на време е да експериментирам да я отстраня с някакъв препарат, но не съм решил с какъв. Идеи?
                    Alfa Romeo 156 2.0 TS - the current one
                    Alfa Romeo 145 1.6 boxer - the second one
                    Alfa Romeo 33 1.7 boxer - the first one
                      Първоначално публикувано от JAMAL Покажи съобщение
                      Това с жълтеникавата люспа го има и при мен! Но като го разгледах по внимателно ми прилича на пръскана с лак кола без да са били облепени фаровете! Тоест придаване на лустро по бързата процедура
                      Иначе аз моите фарове си ги полирах с полирпаста и на ръка с памучен парцал. Памучен щото вълнените кечета по принцип нараняват пласмасата и изобщо при финишно полиране се ползва памук не вълнено кече. Иначе полирпастата си е за метал имам я отдавна и знам че работи добре розова е на цвят. Иначе проблема с автомивките си съществува и моите помътняха след последния път но с едно леко тръкване с парцала се поизчистиха.
                      Have A Nice Day
                      o/_______\o
                      (Оo=\°/=oO) Alfa Romeo 156 1,8TS '00 ГИ "Фобос"
                      []=о===о=[]
                        Да разбирам ли, че с пастата люспата е паднала и жълтото е изчезнало?
                          Разбирай го както искаш Казах, че само си мисля че е лак, защото при мен тази "люспа" е по крайщата и с полирпастата само се загладиха краищата и, и не изчезна! На мен обаче не ми пречи Фаровете сега изглеждат, а и светят по-добре, но то при мен имаше и нещо друго, едната ми дълга светлина не беше легнала както трябва в гнездото и не беше във фокусната точка на рефлектора ... абе както и да е
                          Ако е двукомпонентен лак за боя... забрави, че ще го премахнеш с полирпаста!
                          Have A Nice Day
                          o/_______\o
                          []=о===о=[]
                            Как ще са от плексиглас!! От стъкло са бе!
                            146 1.4 TS | '00 + LPG BRC Fly injection
                              Къв лак ............. Това са шупли от самия материял, и се пемахват с шлайф паста и равномерно търкане.
